您要是只测单反应器就可以测定的物质就定单泵单反的配置就可以。需要双泵双反测定的,直接联系厂家升级一下,再装一个泵和反应器就OK啦!
爸妈li小布衫(v2689345) 发表: 反应池体积大小跟反应时间有关系,同样的流速下,反应池体积越大,反应时间越长,相对应的检测灵敏度可能会更高。有的方法是对反应时间有要求,所以我们当时配的最大体积的。双泵双反应器是两个反应器串联起来的,有的东西,比方草甘膦,需要先用次氯酸钠溶液氧化,再用OPA衍生,所以需要先后进行两次反应。并且,第一个反应需要控温,一般情况第二个反应是常温的。
