lsyecspc
第11楼2014/10/16
是这样,可以省两个阀门,气瓶不有时最好把气瓶阀也关上,这样更安全些,也防止气瓶阀漏气。
安平
第12楼2014/10/16
不用开关的缺点,气体交换的速度较慢。
zyl3367898
第13楼2014/10/17
原来是这样,还是安个开关吧。
xiao-jin
第14楼2014/10/17
当二个减压阀并联起来,如二个输出低压稍有偏差,由于压差的不一样就会造成低压表指示错误,可能会造成表损坏。
dyd3183621
第15楼2014/10/17
应该可以的,没问题
第16楼2014/10/17
不安开关还会损坏减压阀,没考虑到这一层。
xiqiuhui1399
第17楼2014/10/17
为什么是两个二开关?开关阀接在支路上?
第18楼2014/10/17
未必会损坏减压阀的。
wajer
第19楼2014/10/18
开关阀接在气体出来的地方,然后在接上三通汇聚成一路,需要用到氮气,讲氦气出来管路的开关阀关闭
wenjingqiang
第20楼2014/12/18
接俩个开关,这样换气瓶的时候,一个正在用也不会影响。
