jiangpingyan
第11楼2014/10/15
是的,当时没想到这上面也会扣分,因为有现成的记录表了觉得再标注反而画蛇添足了
第12楼2014/10/15
考试时就放了《水与废水》这书在实验台上,试题是:水质 六价铬的测定---分光光度法(《水与废水监测分析方法(第四版)》),就是这样一个情况
第14楼2014/10/15
表达式在书中以这种形式出现的: 在测铬的方法中没有提到
透明
第15楼2014/10/15
不填方程式,怎么行、、、
zhangjl0304
第16楼2014/10/15
]在环保系统a、b值确实是默认的,而且指定了四版书,可以说扣分是正常的,不扣分会有通融的嫌疑,对别人可能不公。但你扣分确实有点冤,毕竟这个题是会的,有点可惜。我觉得这个原始记录还是不太完善的
yaoming1212
第17楼2014/10/16
所以自己要说明如果是自己填写的,你最好在后面说明一下
郭景祎
第18楼2014/10/16
没办法,人家说了算,咱也只能认了,若果解释了他通融了更好,但是人家就不认,你也就算了
翠湖园
第19楼2014/10/17
水和废水分析第一章基本概念中,六校准曲线-2校准曲线的检验-(2)截距检验:回归方程y=a+bx,其中a为截距,b为斜率。考官扣你分是对的。你可能怪考官有点古板,但做为一个考官依据有关标准规范来打分是他的职责。
快乐汗马
第20楼2014/10/20
评委太过教条主义,像环境监测系统风格,一切以标准为准,但标准是不同人所编也不尽统一。如果考试现场给了《水和废水》标准,那还是应该按照标准来。原始记录设计是分光光度法通用的,如果其他标准是以a为斜率 b为截距那又该如何?歧义之处应酌情处理。
