li1634
第11楼2014/10/21
嗯呐,好嘞,谢谢提醒
Alex08
第12楼2014/10/25
VIAL 垫片上不应该有液体的,如果还有液体那就是sealpack的问题了。Syringe会影响RSD,但不会到进样针的
vip_pis
第13楼2014/10/28
不是什么都是进样针漏的!Syringe拧紧了过后如果RSD好了,那肯定样品瓶上漏的不是样品,那要么是流动相、要么是洗针液。如果是流动相,更换一下进样针底部白头就好了;如果是洗针液就要换洗针密封圈了!
老多_小多
第14楼2014/10/30
样品要过滤,太脏了密封垫损坏也会这样
第15楼2014/11/01
白头是说洗针的抹布嘛??那里只会接触洗针液吧,流动相??
dywzqbx
第16楼2014/11/01
我之前也有进样重复性差,经过两次purge injector之后就好了。
