daidai1985
第21楼2014/10/17
用的什么溶剂提取呀?初始温度这么高
pengzw_007
第22楼2014/10/17
二氯甲烷,之前试过80、90℃,整体效果没有150的好,所以就选这个温度。
依风1986
第23楼2014/10/17
但是要是碰到一些客户审核,喜欢纠着这个问题不放也是不行的
第24楼2014/10/17
也不是很长,15分钟左右吧!
第25楼2014/10/17
降温时间快慢,考验不同仪器的分子涡轮泵技术了
第26楼2014/10/18
嗯,其实整个时间看你自己来多次试验,得出一个比较合理的程序,没有固定的哪种好。
唯你小提琴
第27楼2014/10/18
常规八种。不用超过15分钟。。
期盼奇迹的孩子
第28楼2014/10/18
以前人参照些标准方法做的,30min左右,我没有去优化缩短时间,反正测试量不大,慢点就慢点,分离效果好些~
lihaiwei4698
第29楼2014/10/18
14.7min或者18.5min.
999youran
第30楼2014/10/18
主要看测试多少P,一般20min左右能搞定的。
