雾非雾
第11楼2014/10/16
谢谢,我就不用找这个标准了,等回来弄了试试。
zmxorhhxa
第12楼2014/10/16
不靠谱。。。。 降温后,空气中的水气会在容量瓶外壁上凝结~~ 误差更大。。。 一般情况下就是校准天平后在室温下操作,再根据该温度下水的密度进行计算~~ 其实不计算也可以,水的密度变化造成的误差远远小于容量瓶的允许误差。。。。
夏天的雪
第13楼2014/10/16
自校也需要规范嘛,否则较的不准就没有意义了
999youran
第14楼2014/10/17
需要完整的作业指导书,温湿度控制!
xiaoxu
第15楼2014/10/17
这个还没有自己标定过 学习下
tangtang
第16楼2014/10/18
万分之一天平量程一般到210g,只能校正100ml以下的容量瓶。
第17楼2014/10/18
嗯,好的。
symmacros
第18楼2014/10/18
我就在室温下称量,用实际水的密度来计算,但室温一般在20度左右。
依风1986
第19楼2014/10/19
很多人做起来比较粗放,直接用纯水,容量瓶加水前后7次的确比较精确啊!
第20楼2014/10/19
实验室的温度也要控制好,一般校的时候温度要保持恒定
