宏霞abc
第11楼2014/10/17
意思,曲线原点是参与曲线回归的?
郭景祎
第12楼2014/10/17
对啊,我们的曲线都是这样的,加上零点,一共六个点
第13楼2014/10/20
不对吧,HJ404-2009是最新标准,原话是这么说的:在 638 nm 波长处,用 10 mm 比色皿,以水作参比,测定吸光度,以氰化物的含量为横坐标,扣除试剂空白的吸光度为纵坐标,以最小二乘法绘制校准曲线
第14楼2014/10/20
第15楼2014/10/20
不对吧,最新标准484-2009,原话是这么说的:在 638 nm 波长处,用 10 mm 比色皿,以水作参比,测定吸光度,以氰化物的含量为横坐标,扣除试剂空白的吸光度为纵坐标,以最小二乘法绘制校准曲线
第16楼2014/10/20
不对吧,加上原点最起码是8个点吧 0 0.2 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
第17楼2014/10/20
我们按照标准检验方法,GB/T5750的要求就是说六个啊
zhangjl0304
第18楼2014/10/20
一般环境监测中的曲线,加上零点至少要六个点,当然,多了也可以,不过没什么必要。只要曲线浓度值设定的合理,六点足够了。
第19楼2014/10/20
同意,有的考核单点校正也可以
Aspzz
第20楼2014/10/20
楼主是否是断章取义了这句话前面还有一句吧
