dooby
第11楼2014/10/21
进来关注一下结果
shrimp
第12楼2014/10/21
做标线的样品浓度是怎么确定的?难道不能配成PPM级别的?还是事先就知道盲样的大致含量才配成浓度范围内的标样来做曲线?
高山流云
第13楼2014/10/21
文中第一次出现的是0.0046mg/kg,这个结果都小于检出限了,不高。最后的0.046是不是笔误?如果真测得是0.046mg/kg就很高了
X战警
第14楼2014/10/23
文中第六步测定时,上机检测的结果是0.004626mg/kg,为何第七步结果判定时,检测结果变成了0.046mg/kg?这个结果是如何计算得到的?
美酒不醉
第15楼2014/10/26
含量高不呢
马年吉祥
第16楼2014/10/26
灰化法检测比较好,你们的坩埚用啥标记的?
xiaolisoso
第17楼2014/10/26
奶粉里的pb从哪来的?
Jun Nan Li
第18楼2014/10/27
可以参考一下国标 另外可以先在样品上机前 测试一下吸光值的大小 在根据以往的曲线浓度吸光值 进行判定。
第19楼2014/10/27
牛奶里面的含有的 或者是管道的污染
第20楼2014/10/27
楼主需要慎重的出结果 给大家最放心的结果
