太全了 谢了
老兵(wangliqian) 发表: 应先取试取25ml稀释定容后的考核盲样使用液试做,假如试测得吸光度为0.104,采用3cm光程的校准曲线回归方程:y =0.002+0.04612X;为提高考核质量和准确估算六价铬考核盲样的取样量,建议按样品测试的吸光度控制在曲线的中间点0.231Abs左右来计算取样量。
则考核盲样取样量=试取样量×控制样吸光度/试取样吸光度, 即:25×0.231/0.104≈55.5ml,这样可以按50.0ml来取,并最好做三个平行样。
加标回收样做2个平行样,按考核盲样的取样量减半取25ml,而加标量则按1倍左右计算得到: 0.104/0.04612≈2.25 按2.30μg加,即用校准过的5.00mL刻度吸管取浓度为1.00μg/mL 的六价铬标准使用液2.30mL(也可用2mL的胖肚吸管来加1.00μg),随后再补水到50.0mL刻度加显色剂往下做。
