yuying8091
第11楼2014/10/23
直接进样品
李三疯
第12楼2014/10/23
是的,而且还对结果有所影响
第13楼2014/10/23
版友用的是什么方法什么仪器啊?要能省却前处理那是最爽的了,可以详细说说不
第14楼2014/10/23
曾经听某位工程师说过,可以先直接加入适量硫酸,再按正常湿法的处理步骤进行消化,不过不知道效果怎么样,大家有用过的不
999youran
第15楼2014/10/23
称取1g样品于坩埚中,放在马弗炉中,500℃,灰化2h,取出冷却至室温,加10ml1:1HNO3,加热消解完全,冷却至室温,过滤,用DI水定容至50ml容量瓶中。
第16楼2014/10/24
干灰化法的有些项目还是做不了啊,温度太高了
第17楼2014/10/24
温度低了残渣比加大。
第18楼2014/10/27
干法还是有一定的局限性,有些项目不能用干法消化
第19楼2014/10/28
其他方法不合适的话,选择这个换是有参考价值
第20楼2014/10/30
要不所有的检测都能无损检测就好了
