东平匹夫
第81楼2017/01/04
最后定容是多少?怎么计算出来的?10g样品20ml乙腈 有机磷丙酮定容多少上机?有机氯正己烷定容多少ml上机?
唔话俾你知
第82楼2017/01/04
两组均是吸取2ml,最后定容至1ml
zyl3367898
第83楼2017/01/06
楼上说的是,吸2mL,最后定容到1mL,不过不建议称样品量太少,还是称25g吧,太少不具有代表性。
第84楼2017/01/18
那我要是称取10g样品、加10ml乙腈,离心后取1ml氮吹,是不是定容到1ml就可以上机了啊?还有你最后用什么容器定容到1ml?或者2ml?
p3198428
第85楼2017/03/09
老师,你好,我现在是负责气相检测,有用到761这份国标,我们是称取10g,加20ml乙腈,再加入2勺NaCl,涡旋混匀,然后震荡30min最后离心,吸取上层5ml,后面的步骤就和老师你提供的方法差不多,但是我发现有机氯的加标回收不太稳定,百菌清和氯氟氰菊酯会偏高,想请教一下老师你,我们这个方法是否有问题~谢谢~~~
第86楼2017/03/11
前处理方法可能没问题,用干净的衬管与色谱柱,回收率不会偏高。
