夕阳
第22楼2014/10/24
通电转动灯架和断电转动灯架是不一样的。
断电转动,类似汽车松开离合器进行人为的推车;而通电转动灯架类似挂档状态下来推车,请问:这时推车费劲吗?
仪器通电后,其灯室初始化的位置已经确认了;此时再要人为地转动灯架,一是容易破坏了初始位置;二是由于灯架电机带点从而阻力很大,如果硬要转动灯架,很容易造成转送皮带与电机轴的错位;这是错误地操作方法,是不提倡的。
夕阳
第29楼2014/10/25
(1)“只要马达没转,马达就没有通电。马达通电了,马达必然正在转动”这句话起码用在原吸灯塔转动的机理上是错误的。
(2)在原吸上,波长马达,狭缝马达和灯塔马达与电风扇排风扇的马达不一样,均为四相步进马达。风扇马达的确是只要一通电立即就会旋转;而步进马达是依靠触发脉冲来实现相位转动的,如下图所示:
图-1 步进电机的连接方式
图-2 步进电机的驱动方式
从图-1 可以看到,步进电机即便接通24V电源,如果没有脉冲触发驱动器本身也不会转动;但是由于线圈绕组内有直流电压的存在,势必存在一个电动势,而这个电动势就是一个相对稳定的阻力,所以用手硬要转动灯塔就会感到“很涩”。这可以通过仪器在通电和断电两个状态下,用手试着转动灯塔的阻力而判断出来。
(3)波长,狭缝和灯塔电机(马达)之所以使用步进电机的目的是为了准确定位的缘故,而步进电机准确的触发脉冲正好能胜任此要求。
(4)对于具有自动转动灯塔能力的原吸而言,只要仪器一通电并且进行了初始化后,其波长,狭缝和灯塔马达均处于稳定状态。
浩
第30楼2014/10/25
对于进步电机这个确实受教了
