鱼肉好吃
第21楼2006/10/19
可能是夹杂物作个EDS不就清楚了嘛
wbslandy
第22楼2007/07/08
楼主是在东莞长安新科做磁头的吧?从图片看, 你的Lapping工序surface finish/O1A/O1B 工序要优化,磨剂Slurry要换,因为图片中的划痕有Smear嫌疑.
第23楼2007/07/08
因为样品是带磁性的,所以要远离lens的有效范围,一般WD为8mm就可以了,另外这种样品易损伤,所以电压也要小,最好在1KV左右。[/quote]回复上面的带磁性一说.MR的磁性太小了,这么弱的磁性对Lens毫无影响,你放心用Inlens Detector 吧.
