dyd3183621
第11楼2014/10/19
不客气,写点东西,也是自己学习的过程
石头雨
第12楼2014/10/20
数值修约一般都不太注意。
第13楼2014/10/21
现场评审时往往会查到,而且经常会发现问题
第14楼2014/10/22
是啊,第一次我们外审时就是开具的不符合。
KingDz
第15楼2014/10/22
这不就是国标的内容吗,不用整得那么复杂,就记住一句话,四舍六入,五看奇偶。多数修就可以了。对于特殊修间隔具体分析。
第16楼2014/10/23
评审老师的观点也不一样,有点说不出数据的设备不用检定,有的说对检测结果有影响的设备都需检定
第17楼2014/10/23
我觉得应该检定,因为比如震荡仪虽然不出数据但是标准上对振动频次有要求所以该参数也应该检定才对。
第18楼2014/10/23
我们现在就是只要能找到检定机构的一律检定,免得以后麻烦
小谭谈谈
第19楼2014/10/23
考AQSIQ证书的,这个是重点章节啊
第20楼2014/10/24
严重同意你的观点
