tutm
第11楼2014/10/21
少放试样会导致溶液吸光度下降,很可能普通1cm的比色皿测不了。这时就必须使用我上面帖子里说的长光程比色皿才行。
qianguiyun1
第12楼2014/10/26
使吸光度控制在0.2-0.8就行。
暗夜精灵
第13楼2014/10/28
多发帖。回帖、做任务就有积分的
第14楼2014/10/28
多稀释稀释就小了
uv-vis
第15楼2014/10/29
楼主是不是这个意思:浓度大了吸光度偏高,线性不好?要想浓度小,增加稀释倍数就可以了
m2948642
第16楼2014/10/29
我的意思是,如何保证待测浓度在标准曲线的直线区域?
第17楼2014/10/29
也就是待测浓度如何才能足够小啊?
第18楼2014/10/29
求解惑,需不需要加什么缓冲溶液啊?
第19楼2014/10/29
我是这个意思,但是觉得要是题目答案是这个的话,这题出的就没啥意思了
小虾米
第20楼2014/10/30
是不是你的本身的浓度有的高,导致你的结果偏离了?所以专家给你建议减低浓度?是这个意思吗?
