  • houjjun
    第21楼2014/10/25
    那个用顺手了,那个就好用
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第22楼2014/10/27
    低压混合的流动相进入高压系统,感觉上是不容易产生气泡啊。请楼主解惑。
  • 大冰心大冰心
    第23楼2014/10/28
    安捷伦1290的。功能会多一些,可以耐高压,但是需要维护好,不然经常会出问题。
    chm2855(chm2855) 发表:能介绍一下你们买的是哪个牌子什么型号的吗?我们也计划买液相,正在考察中,谢谢!
  • fiyingwing
    第24楼2014/10/28
    1290四元是1200bar,延迟体积还挺小的
  • singlewhy
    第25楼2014/10/28
    够好
    fiyingwing(fiyingwing) 发表:1290四元是1200bar,延迟体积还挺小的
  • 一飞冲天
    第26楼2014/10/29
    挺长见识的!
  • billflyer
    第27楼2014/11/02
    四元低压梯度延迟大一些,而且小于5%的比例会不准确的
  • liwei_11520
    第28楼2014/11/04
    前面的朋友 对两种输液泵的叙述 已经很充分了。不过我对楼主的部分观念有点不敢苟同。 仪器分析最重要的是准确,重复性好,其次才是方便。从性能上讲,四元系统由于电磁阀的延迟左右,加上比较大的死体积,用起来是非常郁闷的。 保留时间飘忽不定,变化幅度大....经常搞不懂谁是谁
  • 恶灵骑士
    第29楼2023/10/16
    阻尼器是干嘛用的
  • dadgoh
    第30楼2023/10/17
    用于减少高压输出波动。
    恶灵骑士(v3176091) 发表:阻尼器是干嘛用的
