guyuan
第81楼2007/05/08
这个 得小心行事.'呵 ,,,我还从来没有出事过
玩具检测
第82楼2007/05/08
买质量好点的暖壶就能解决问题了
xgxg
第83楼2007/05/08
今后要注意了,呵呵
delin1974
第84楼2007/05/08
直接用液氮将暖水瓶洗涮3遍,然后再接满暖水瓶,我这样用过很长时间,没有发生过爆炸。没有发生冻伤真是万幸了!
fadory2005
第85楼2007/05/08
太恐怖了~~~~
7号
第86楼2007/05/08
工作虽可贵,生命价更高,,珍重!!
02041206
第87楼2007/05/08
是因为,液氮遇到了热量,突然变成了气体,压强升高
azlqxb
第88楼2011/07/21
我这可以提供液氮泵的,如图:
scienceman
第89楼2011/08/04
不要用暖瓶,可以用保温杯,外面是塑料的,内胆是金属的那种。或者直接用个不锈钢的漏斗,用贮存罐直接倒到冷锦里面
yijing474
第90楼2011/08/04
还是原装的好,我们用的一直是仪器自带的液氮罐,用了6~7年了,也没出过问题!
