雾非雾
第20楼2014/10/27
Agilent J&W 超高惰性气相色谱柱拥有更强的信号、更尖锐的峰形和更高的分离度
因气相 (GC) 色谱柱导致的可疑结果和耗时的重复工作,会降低实验室的工作效率。不论价格高低,此种色谱柱都非物有所值。重复实验或验证可疑的分析物不仅浪费资源,而且还降低了效率,并且超出了您可承受的底线。为了减少重复的工作,每支 Agilent J&W 超高惰性气相色谱柱都经过严格测试,以确保极低的流失和一贯的高惰性。该测试方案优化了活性分析物到气相色谱或质谱 (MS) 检测器的输送。
在本文中,我们解释了如何使用 Agilent J&W 气相色谱柱,获得更强的信号、更尖锐的峰形、更好的分离度和更低的柱流失,从而防止可疑的结果和重复工作。这是由四部分组成的系列中的第一部分,它将告诉您如何在所有气相色谱实验室工作中获得最好的分析结果。
图 1给出了 Agilent J&W 气相色谱柱与 Restek Rxi-5Sil MS 色谱柱对比的叠加总离子流图。安捷伦谱图显示出酸性酚类具有明显更强的信号和更尖锐的峰形。
在农药分析中具有更强的信号和更高的分离度
即使是最有挑战性的农药分析,Agilent J&W 超高惰性气相色谱柱也能提供更强的信号和更高的分离度。图 2 显示出了 Agilent J&W DB-UI 8270D 气相色谱柱如何成功地解决了特丁硫磷中的五氯苯酚分析问题。此外,DB-UI 8270D 提高了百菌清与菲-d10 之间的色谱峰分离度。该柱对三嗪除草剂、西玛津和莠去津分析,也表现出了更强的信号和更尖锐的峰形。
图 2.相比于 Restek Rxi-5Sil MS 色谱柱(黑线),Agilent J&W DB-UI 8270D 气相色谱柱分析挑战性农药时,能提供更强的信号和更高的分离度(蓝线)
即使在高温下也能实现更低的柱流失和更强的信号
结果表明,对于后流出组分,Agilent J&W 气相色谱柱也获得了高信号值,而且当温度高达 320 ℃ 时的该柱具有低流失(图 3)。
图 3.相比于 Restek Rxi-5Sil MS 色谱柱(黑线),在高温下,Agilent J&W 气相色谱柱(蓝线)具有更强的信号和更低的柱流失
