气相一只虎
第21楼2020/08/11
第22楼2020/08/11
请问这个信号值是怎么处理出来的?谢谢
sdlzkw007
第23楼2020/08/12
目前接触的三家仪器A,W,S都可以不进样走梯度
第24楼2020/08/12
流动相中含有丙酮,最好不接色谱柱以两通代替,在设定的梯度洗脱条件下,紫外254nm会给出吸收值(基线水平),因为每个台阶的丙酮含量不同
sdzb1982
第25楼2020/08/12
这个信号值就是每个平台的基线高度,根据每个平台基线情况在谱图信号里手动输入要读取信号的时间点。比如第一阶梯:20%(0.5%丙酮/水),这一段基线大约在5.2至10.2分钟,你就设置读取8.0min处的基线值,第二阶梯:13.0min,第三阶梯:18.0min,依次类推。最后在报告模板里利用变色龙自带的Excel功能编辑公式,计算出阶梯间的差值。如果再增加公式在报告里就可以直接得出每段的Gi值。
