shenzhiboai
第11楼2014/10/23
GC期间核查按8楼的JJG 700-1999《气相色谱仪检定规程》来做不同检测器用不同的标液,而且这些标液可以直接购入像ECD用林丹,FID用正十六烷一般2年做一次检定的时候,计量院的人过来检定,你留意一下怎么做就行了,期间核查也就是内部检定
路過人間
第12楼2014/10/23
没有相关SOP,可以参考检定规程。。。
yqjkrhl
第13楼2014/10/23
GC期间核查一般做一个已知标准样品,误差应该在证书要求范围内,再做7个平行样,求RSD%。
zyl3367898
第14楼2014/10/23
标准样品要用检定用的标准品吗?上次检定FPD用的是甲基对硫磷。一定要恒温还是程序升温,还是什么都行。
橘子红了z
第15楼2014/10/24
上次我们检定FPD用的是对硫磷标品,ECD用的是六六六,不过不是专门检定的标样了,是后来我们自己稀释的,应该是要程序升温的,但是对升温的速率没有要求,250度的保持时间也没什么要求。
第16楼2014/10/24
检定时他们都带自己的标液,我们做期间核查时,都用平常检测的标液,也用平常检测的程序升温。这样与工作条件相符,看它的RSD。
lsyecspc
第17楼2014/10/26
每天做样前不做系统适用性吗?可用系统适用性代替。此台气相做什么样品就用做这种样品的标样和测试方法测试就行。
第18楼2014/10/26
系统适用性如何做?每天都做?说得详细些。
萨米
第19楼2014/11/19
是求峰面积的RSD 还是保留时间的RSD?
第20楼2014/11/20
求峰面积的RSD,无关浓度。保留时间不会相差多少。
