hbnjzx
第11楼2014/11/02
你这样的消防通道不好吧,万一有点小事故,人员撤离的要及时呀
zj2635
第12楼2014/11/07
按照你的示意图,我的理解是周围是其它半封闭的功能间,中间则是“开放”的理化室。这也并不是不可以,但实验台只能放置在中央,在其四周留出走道和操作空间。另外,布线、通风及给排水要规划好。
徐工SZ
第13楼2014/11/18
实验室整体规划,加Q1832589245详聊!
a8552958a
第14楼2014/12/03
第15楼2014/12/03
理化实验室一般会产生废气废水废固,如果有这三种,做成开放式的肯定是不合适的,你需要靠边的位置放置废物收集,如果开放式很容易造成不该混合的废物进行混合,导致危险。管理应该是超前的,不能给出不安全的因素。
