BTang
第12楼2014/10/23
感谢各位耐心回复解答,本次实验已经做完,效果感觉挺好的,砷汞标曲、测样基本上是一次通过,小结一下可为他人提供参考。
1.汞标固定液目前在4°冰箱存放了4个月,还能用。
2.汞空白值高的话建议选用硝酸(此次用的是2%的,1500-2000的荧光值),另外管路在实验前后应清洗,尤其是实验后。根据各位回帖及整理我的清洗方法如下:水样测量完毕后,在新建文件里将空白判定值设为0,重做空白,先进几个循环酸和还原剂洗掉残留样品,再进去离子水洗掉酸和还原剂,最后进空气。
3.在做完标曲以后,测定样品空白时,仪器重做标准空白是为了清洗管路,不然样品空白和样品会变大。(我感觉随着不断的测样,标准空白是不断增大的)
4.砷和汞分开测更准确,之前陪的混标,我感觉做标曲比较困难。我砷用的5%HCl(v/v),汞用2% HNO3(v/v),标曲和样品各物质浓度互为一致。
5.地表水样我咨询了吉天工程师,加酸处理后45min即可开始测量。
m3127213
第15楼2016/12/26
亲,我做职业卫生汞,惊人的是空白5000多负高压260电流20根本,载流5%盐酸帮忙分析一下
