丫丫
第11楼2014/10/23
我觉得还是用水吧,因为样品是水溶液的,而且甲醇容易挥发
周大牤
第12楼2014/10/23
我的数据是28mg/kg和42.7mg/kg
第13楼2014/10/23
我用甲醇和谁配了 两种差不多的啊 我样品是称两克定容至10ml,你们呢?怎么就两个人包结果啊
第14楼2014/10/23
我是5克左右定容到10ml,标准用的是固体,98.5%含量的
第15楼2014/10/23
你标准曲线配的比较低?我是10-100ug/ml
dandan2949
第16楼2014/10/23
您的样品编号是多少,我看咱们数值接近,我们样品编号是030和120
第17楼2014/10/23
028和118,应该只有这两种的?
第18楼2014/10/23
恩恩,对两种,我直接进的样,30.9和44.5
妙手偶锝
第19楼2014/10/23
我们29.7 41.4
第20楼2014/10/23
恩我们是一样的
