安平
第22楼2014/10/22
酒精灯可以
xiao-jin
第23楼2014/10/23
既然这样建议LZ联系售后技术人员,请他们帮助解决。如果问题解决,可否告知一下,因为我使用ECD近三十几年,类似情况的确没有看到过,谢谢!
zmxorhhxa
第24楼2014/10/23
谢谢 上次出这问题的时候就已经联系售后了,他们说就是老化。。。。问题是我们什么老化了也不起什么作用~~~
第25楼2014/10/23
可以报修,让工程师现场看一下。
第26楼2014/10/23
上个月工程师来过 ~~ 也是说老化。。。。但我们上个月老化了快一个星期。。。但这个月又出同样的问题麻烦问一下,如果是因为污染的话, 可否在正常使用的条件下,进较大量的环已烷(3~5ul)直接对系统进行清洗呢??? 现在这情况进环已烷也是柱温较高时鬼事没一个,降到使用温度,就出负峰和杂峰。。。。 这样多进几针量大的能否把里面的杂质清洗出来呢??? 谢谢
第27楼2014/10/23
如果高温活化能处理好,检测器信号基线不会在高温阶段可以稳定。高温活化是将柱内高沸物赶走,为什么100度基线不稳而260度则可以稳定?这无法解释,还是希望仪器厂家技术人员给予说法。
第28楼2014/10/23
污染的说法可能有点问题。 更换柱子实验过么?
zyl3367898
第29楼2014/10/23
23楼楼主用ECD三十多年了,楼主的年龄?
第30楼2014/10/23
老前辈了。
第31楼2014/10/24
没换柱子,有一根柱子,买仪器时配的,基本没怎么用过~~ 启用又得折腾N久....
