symmacros
第21楼2014/10/27
这样做没问题。
牛二
第22楼2014/10/27
MS那边没动,传输线的温度也没有降。。安装柱子的时候感觉好别扭啊,进口与出口距离太近了 由于传输线还是280°稍微不小心就烫手了。不知道这个算不算仪器厂家设计的缺陷,还是我自己太笨手笨脚咯
千层峰
第23楼2014/10/27
大家说的是进样口端啊,,如果传输线端也要处理,最好降温一下啊、
everlastingz
第24楼2014/10/27
仪器上怎么把气关掉啊?
第25楼2014/10/27
我把柱子流量设置为 0 然后换的衬管和进样垫 以及切柱头
第26楼2014/10/27
那就用降温关机了。
第27楼2014/10/27
进样口压力直接off就行。
第28楼2014/10/27
我是把进样口压力关掉,其它很一样。
第29楼2014/10/27
明白了,多谢朱老师!
第30楼2014/10/27
我一直都是关机后才换衬管 割柱子什么的!!这样还真没试过
