w2531717
第13楼2014/10/28
压力高就是堵,逐端排查
小虾米
第15楼2014/10/28
堵的可能性很大!
冬季的飞猪
第16楼2014/10/28
先转到排气档,要是压力高的话是泵头堵了;不高再把色谱柱入口接废液桶,压力高的话就看是不是六通阀堵了;不高换出口接废液桶,高的话就是色谱柱堵了;还不高就是检测器里堵了。一步一步的排查。
m3303618
第17楼2018/11/18
一般情况下吸滤头,单向阀,高低压阀,进样针,定量环,流通池,连接管,色谱柱等的堵塞都会引起压力过高,可先不接柱子开泵排查,一般不接柱子的情况下压力都很低,或者用相同规格的柱子换着接看看压力是否变化大,可排除柱子堵塞引起的压力过高,连接管定量环换新的可排查(一般最后排查比较好),其余的可拆洗超声一个个排查(若是流通池堵塞,懂的话可以把流通池内部小部件拆下更换,实在不懂就整个换掉)。排除了上诉所有,压力还是高的话就考虑压力传感器是否损坏。。
第18楼2018/11/18
言逊
第19楼2018/11/23
1.泵流速设定太高→设置适当的流速2.流动相使用不恰当→使用适当的流动相3.缓冲结晶盐沉淀→冲洗仪器4.样品与流动相不互溶→稀释或者改变流动相5.柱温太低→适当升高温度6.色谱柱性能下降→更换色谱柱7.溶剂过滤头脏了→超声清洗8.链接管路堵塞→冲洗或者更换堵的peek管路9.进样阀堵塞→冲洗进样器希望有所帮助
