elevern
第11楼2014/11/27
对于低分辨质谱来说,一般常见的就是单位质量分辨按半峰宽来算是0.7~0.75。提分辨率是没有什么意义了,除非是FT或DFS。实际定量来说,你输入的是527,提取的窗口是526.5~527.5从TIC上看到的,实际窗口应该是527.1~528.1,错的太多,窗口整个歪了结果不理想是正常的。建议您查一下质量轴,偏的太多了。建议以后还是要仔细看一下谱图。
