lingmuzhenqi
第11楼2014/10/30
硫酸稳定锡?
huangza
第12楼2014/10/30
有这个可能,锡的硫酸盐是不是更稳定?
守一
第13楼2014/11/04
原理?
yxhshu
第14楼2014/11/04
微波消解,酸用量少,一般来说背景会很低,测定结果也应该比湿法消解准确。是不是消解不完全?建议用加标(标准溶液)试一下,如果回收正常,那就表明是微波消解过程不完全,需对消解条件进行优化。
