ldgfive
第11楼2014/10/22
应该是乙炔供气不正常了
夕阳
第12楼2014/10/22
这是典型的回火现象,很危险的。赶紧找厂家维修人员吧!!!
hsz123456
第13楼2014/10/23
空压机上面有一个排水装置,在有压力的情况下按下排水装置就可排水。
孑纱
第14楼2014/10/23
噢噢,好的,但是那个排水应该是在火焰未开的情况下把,因为说明说火焰燃烧禁止按排水阀的,
第15楼2014/10/23
已经解决了,原因是我安装的时候雾化器上碰珠没有压紧,还有垫圈没有按好,导致漏气。
第16楼2014/10/23
打铁还需自身硬啊!
