沧海青城
第11楼2014/10/28
偏差只要顾客接受,相信不是问题,这个孔周围应力会有多大呢
沉底儿
第12楼2014/10/29
客户是想知道材质的性能还是整体的性能?如果是材质的话就在排除圆孔的位置取样做成非标试样。如果是想知道整体的话就得直接拉伸,但是做之前先确定一个试样尺寸,在拉伸完后还得根据断裂位置更改试样尺寸。比如实验前输的尺寸是无圆孔位置的尺寸,但是断裂是在圆孔位置,就得把尺寸改正试验支点孔位置的尺寸。但是应为孔是圆的,尺寸不会太精确,导致结果也不会太精确。最准确的结果是给出力值,不要给出应力。你可以和客户协商一下。问明白他们想要什么结果。
第13楼2014/10/29
如果还有在本体取样的话,那规定位置就很重要了
第14楼2014/10/29
所以像没有标准明确规定检验方法的产品,就必须与客户协商怎么检。我觉得生产厂家应该有检测方法的,哪怕是他们的企标。
第15楼2014/10/29
这个一般会约定在质保协议里吧,企标怕不太容易实现,尤其是产品多的企业
397561
第16楼2014/11/05
这类试样是可做的,它是发球产品的直接测量,判定依据是《产品或零件的国家标准》或双方的技术协议,它不是测量材料具体的性能,可是测量零件的性能。例如我们遇到过,测量风力发电塔的地脚螺栓的零件受力,就是不对零件加工,直接将零件用专用的夹具夹持后直接拉,但不需要拉断。另外船用锚链在制成后,也有一个整体拉伸的试验,评定是二个指标:一个是在规定力下的变形。 所以这种试验不应属于材料拉伸试验的范围。
物理
第17楼2014/11/05
这是产品的特定试验,虽然是在拉伸机上拉伸,但依据是客户所定,做的不是抗拉强度等指标,而是受力后,孔的变形程度,或是加卸载后孔不发生变形之最大力。
第18楼2014/11/05
双方技术协议应该更能说明吧
第19楼2014/11/05
这个双方可以约定吧
