ritina
第11楼2014/11/04
首先,多点校正时一般不强制过原点,因此标线不过原点是很正常的!过原点的情况反而很少,此外多点校正一般不少于5点。其次,杂峰太多可能你的超纯水有问题,特别是第三个色谱图可以看出。另外,建议走一个空白,确定一下你的超纯水是否污染。其他情况,柱子是否干净?管路系统是否干净?是否冲洗柱子监视基线?监视多久?等等,造成污染的情况可能比较多。
醋茶蛋饭
第12楼2014/11/06
应该不是水的事,你已经注明是超纯水了,即便不太合格,也不会有这么高的杂质峰,这些杂质峰的来源应该是所谓标液中的,但也不排除你在稀释或进样过程中引入的污染。
