青藏高嗷嗷嗷原
第11楼2014/10/23
不开增压过一段时间压力就下来了。
第12楼2014/10/23
一开增压就泄压,不开增压开始压力能上去,过一会就掉下去了。
第13楼2014/10/23
您用的氮气瓶结霜情况如何?
第14楼2014/10/23
第15楼2014/10/23
两个瓶子结霜都挺严重的。
第16楼2014/10/23
您在哪个城市?
ie4680180
第17楼2014/10/24
嗯,结这么厚的霜,怀疑是罐子出问题了,换一个试试看。
千层峰
第18楼2014/10/24
那有可能是阀的问题。。以前都这样么?还是这瓶才这样??
hujiangtao
第19楼2014/10/24
结霜也太严重了
雾非雾
第20楼2014/10/24
我们开增压阀是一点一点开的,就是从最初的拧死,到开一点,开多少就是看压力的上升情况如果是导致泄压就是开得有点大,因为总是泄压就有点太浪费了,我们是开到即能保证仪器使用,杜瓦瓶又不会泄压,处在一个动态的平衡之中,这个要不断地查看,不断的调,多弄几次就有经验知道大约开多少为好了。
