lsyecspc
第11楼2014/10/26
先用水洗吧,打开Purge阀在排液管处用注射器抽一下试,泵里进了气泡有时修不容易出来。用水洗后可以用异丙醇小流量走一下,小流速对赶走气泡更好一些,可以断开柱子接个阻尼管看看,排除柱子的原因。
wajer
第12楼2014/10/26
LZ后来解决了吗?
建明仔
第13楼2014/10/26
我也试过出现这种情况,跑空后出现锯齿到峰,后来用甲醇水冲了好几个钟才恢复,应该是泵系统中有气泡导致的,可以试试用不同有机溶剂冲洗一下,想法子把气泡带出来就行。
zhaohua8011
第14楼2014/10/27
盐类建议接双通,用水先冲洗,再用甲醇之类!
tozan
第15楼2014/10/28
勉强说的上解决了,用甲醇水purge了很长时间。但是现在又出现柱子进气泡的问题,哎。。。总之感谢各位大侠热心帮忙~~
第16楼2014/10/28
小虾米
第17楼2014/10/28
抽干流动相?仪器不是会自动停泵的吗?难道你们没有设置好?
