透明
第11楼2014/10/24
要求所加工的零件的尺寸达到的准确程度,也就是容许误差的大小,容许误差大的精密度低,容许误差小的精密度高;简称“精度”,常用标准偏差(standard deviation,SD或S);相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)表示。分析时,常用RSD表示精密度。
第12楼2014/10/24
在了解了准确度与精密度的定义及确定方法之后,我们应该知道,准确度和精密度是两个不同的概念,但它们之间有一定的关系。应当指出的是,测定的精密度高,测定结果也越接近真实值。但不能绝对认为精密度高,准确度也高,因为系统误差的存在并不影响测定的精密度,相反,如果没有较好的精密度,就很少可能获得较高的准确度。可以说精密度是保证准确度的先决条件。
zhangjl0304
第13楼2014/10/24
你说的那个不叫准确度高,每一个值都准确 才叫准确度高。
sgxy
第14楼2014/10/24
不可能每个值都准确吧,误差总是存在的,所以才求平均值
第16楼2014/10/24
无缘不相遇,缘重才相聚。今生一场尘缘,前世需等千年。修行五百年,才等来一次相遇,生死几轮回,才等来一次擦肩。如果红尘相遇,请一定不要走开,因为我怕来生,它们再无缘相见。即使两个不同概念,也要让它们搞出关系,这牵涉到和谐社会的建设,你的,明白不?
郭景祎
第17楼2014/10/24
第18楼2014/10/24
这么说吧,你精密度不高,最终结果肯定是准确度不高。你不能说均值接近真值就是准确度高,比如真值是50,你一个测出来是1,一个是99,这个有点极端,均值是50,这个是精密度差,准确度也差,因为这个都没有平均的必要了。
第19楼2014/10/27
还是你说的有理,爱因斯坦的相对论,你理解的很深刻
