测汞仪也需要前处理,不过测汞仪用的翻泡瓶是封闭的,两只翻泡瓶串上,一只加吸收液,可以使得汞蒸气完全在限制在瓶内然后被吸收液吸收,而原子荧光做后的汞蒸气并不能完全的被抽风机抽走。。。 曾有专家讲过这个情况,大约只有30%的被抽走,其它留在的实验室内。。。 你们可以把原子荧光所在室的沉积灰尘取一点,做下看看 看含汞有多少。。。。。
huangza(huangza) 发表:首先砷用化学方法的话,估计有毒害的试剂更多啊!我们实验室用的是原子荧光测定砷汞,关键测定汞还是前处理不太好弄,测汞仪是不是可以不经过前处理的?
