symmacros
第12楼2014/11/15
氢气钢瓶可能在某些地方由于安全问题不能用,只好用氢气发生器。就直接用管子接过来就行,但最好加一级干燥。
davidhlin
第13楼2014/11/20
通常agilent的管路接口为英制,1/8英寸铜管,但气体发生器大部分为国产,公制,所以通常那个螺帽不够大,穿不过铜管,别害怕1把孔钻大2把铜管接发生器一段搓薄一些装上皂液检查不漏就可以安心用了,不过气体发生器容易堵电磁阀,要考虑这个将来的隐患问题
九十度
第14楼2014/11/23
接个瓶子吧
往往外
第15楼2014/11/29
建议使用瓶装氢气。非要使用的话最好还是使用电解纯水的,而不是碱性水的那样的。铜管,peek管都可以的,只是发生器处用自带螺冒与密封垫,GC端用Agilent带的英制螺帽与金属密封垫。拧紧不漏气即可
coffee8
第16楼2014/11/30
我们一直用的都是钢瓶气
潜水逆流
第17楼2014/12/07
就是一根铜管链接上就ok
第18楼2014/12/07
在发生器和仪器之间安装分子筛硅胶过滤器及空管缓冲管就好些。
