儒雅凤
第11楼2014/10/25
停电了???
第12楼2014/10/25
磁铁的接触面生锈了???
第13楼2014/10/25
这个不难。但是,一般企业的保密意识、安全意识没有这样强。
happy美丽
第14楼2014/10/25
是的,关键在于领导意识~~
wangjunyu
第15楼2014/10/25
是不是出现问题磁力下降了
9999youran
第16楼2014/10/27
我们的就拉不开,必须刷卡
金条
第17楼2014/10/27
。。如果坏了不可能还有点力吧
第18楼2014/10/27
事业单位。。防盗措施倒是不错。。高大上实是缪赞了
第19楼2014/10/27
吸力还在啊。。只是可以拉开。没有停电
JIANNAN
第20楼2014/10/27
门禁的原理是不通电时,门框和门之间由于磁力的作用,门上的磁铁把门框上的铁销吸下来门被锁上,而当通电后,门框上的铁销由于电磁场的作用力大于磁铁的作用力,从而把铁销收起,门就打开了。所以从你的描述看很可能有两点:1.位置没对准,所以导致铁销吸不下来;2.你单边铁销控制失灵,一直处于短路状态。
