重金属
第22楼2006/12/11
楼主好!!我做污泥、土壤、植株中的Cu、Cd、Zn、Pb、Cr、Ni、、As、Hg(未用icp测) 含量分析,污泥和土壤用的微波消解,0.5g样品于消解罐中,少量水湿润,然后加1ml双氧水,摇匀,静止10多分钟,再加6ml硝酸、4ml盐酸、1.5ml氢氟酸,混匀,分两段消解,5分钟升至130度,保持10分钟,然后8分钟升至180度,保持15分钟,不赶酸,直接上icp测定。土壤带标准样。植株用的电热板消解,硝酸-高氯酸,也用icp-oes测定。存在问题:标样的回收率不高,重复性差,两次的标样数据都有一定差别。每次消解污泥都会有一圈黑色的有机东西粘在消解罐壁上,Pb回收率只有大约50%。Cd的含量很低,数据极不稳定。空白Zn的的含量很高。
楼主是否做过这方面的分析,望指教!!那位达人做过的,帮帮忙!!万分感谢!!可以给我邮件联系xu20000599@yahoo.com.cn
