huangza
第11楼2014/10/27
标准溶液的配制是否有问题,还有仪器条件是否正常
niutou223
第12楼2014/10/29
我想问问你水封检查了么。。。荧光值这么低不会都漏跑了吧
暗夜精灵
第13楼2014/10/29
参数怎么设置的
3710831983
第14楼2014/11/06
我和楼主一个情况,新到的吉天AFS-930,测定砷,仪器条件默认。之所以排除试剂和溶液污染等非仪器条件,是因为有旧的仪器做比对,老仪器一切正常,新仪器砷的荧光值低到生活不能自理。我配的标准是10微克每升,浓度梯度是1、2、4、8、10,通常旧仪器的最高点都是在2000-3000左右,就是不知道为何新仪器荧光值为何上不去,刚才排除了元素灯的故障,刚看到有大神建议查看漏气和查看载气压力,现在去排查一下,谢谢。
第15楼2014/11/07
有火焰吗?
淡泊明志
第16楼2014/11/07
首先排除标准溶液配置问题再看泵及管路是否正常尤其泵要拧紧接着看炉丝有没有坏灯亮不管路有没有气泡
第17楼2014/11/10
火焰在进样的第七步才有
第18楼2014/11/10
今天有所进展了,楼主可以试一下。发现原子化器里面的玻璃管柱顶端过高,高于炉丝一截,然后尝试拆开,将玻璃管下压至与炉丝平齐,然后装上,重新测试,响应值比原来提高了一倍。虽然还没有从本质上解决问题,但是也算是一个小小进展。我会一直关注这个帖子,希望楼主解决这个问题以后可以给大家分享。这个周北京工程师会来帮我解决这个问题,如果我解决了也会上来分享给大家。
一土
第19楼2014/11/10
灯位,原子化器位置调没?
bysspypjys
第20楼2014/11/12
我最近也在做这个,把B道关闭,A道就正常了大家帮忙看看,到底怎么回事,标准系列都不成线性的。排除了玻璃器皿、酸污染问题。已经几次这种情况咯,跪求良策[/quote]
