我是风儿
第11楼2014/10/28
会不会因为你前面分析了什么样品,使得盐在锥口(ICP-MS)上沉积,堵塞采样锥了,使得样品的进样量减少了呢?
huangza
第12楼2014/10/28
有几点建议:1.前处理方法上,消解改成微波消解试试。或者湿法消解用可以控温的电热板逐步升温较好;2.仪器检测上,石墨炉灰化温度太高,我们用硝酸钯做基改,灰化600就够了。做下加标回收呢
冬季的飞猪
第13楼2014/10/29
你的标准溶液的浓度是不是很大啊。
晴安吧
第14楼2014/10/30
向专家高手学习
yxhshu
第15楼2014/11/01
基体改进剂和升温程序都是仪器推荐的,PE900T横向加热,感觉原子化温度是有点高,后面再把灰化和原子化温度降低试试。PS:昨天用别人的仪器(国产普析 石墨炉氘灯扣背景)测了下,基体改进和测试液都是这边的,测定很准确,排除了预处理造成的损失。可能是塞曼扣背景不适合这个样品,或者是灰化和原子化温度太高。下周尝试基体改进剂和进行炉温优化,看能不能把圆白菜测准确。
第16楼2014/11/01
浓度不算大,最低点4ppb最高点30ppb
第17楼2014/11/01
可能是样品盐分太高,进样时锥被堵了,但诡异的是测圆白菜前后的样品内标却正常,难道冲洗中还能把口沉积物去掉?
water2928012
第18楼2014/12/16
我觉得可能是用湿法消化引入污染了,我做过好几种蔬菜,都是取0.5g左右加4毫升硝酸微波消解后做的,背景是有,但是没有干扰啊
石头子
第19楼2014/12/20
建议增加灰化时间
