逃出格子
第11楼2014/10/29
carrier gas调到0.8就得以牺牲灵敏度为代价了,我想是不是进样针换样品时候有个间歇进空气产生气泡的原因呢?不过这也是可以尝试的方法!
光哥
第12楼2014/10/29
还有makeup gas要调上来,怎么你习惯这个参数为0么?这个气流量能起到一个“微调”的作用
第13楼2014/10/29
嗯,谢谢指导!是不是carrier gas+makeup gas之和有个定量范围,之前有看个帖子说在1.0-1.2范围内。这是怎么个说法?
第14楼2014/10/29
装机的时候工程师是这么说的:每种模式(NG Hr H2)的carrier gas流量保持一致,因为这个参数变动的话灵敏度和氧化双电参数变动较大,所以它固定。而makeup gas可以根据实际情况来调一般是两者之和大约1.1上下,但并不是死板的。
第15楼2014/10/29
谢谢!装机的时候我还没来,所以懵懵懂懂的,以后还得多多请教啊,光哥!
amolita
第16楼2014/12/19
请问下楼主,内标怎么配,我有一瓶100mg/L的Bi,Ge,In,Li,Lu,Rh,Sc,Tb溶液,怎么稀释??谢谢了,急!
第17楼2014/12/23
你们如果有ICP-MS 7700 系列的标准操作培训教材的,里面有说明:干净的基体:ISTD1-10ppb;中度的基体:10-50ppb;高TDS的基体:视样品基体浓度选择更高适宜的ISTD.我们实验室涉及样品基体比较复杂,用的500ppb
第18楼2014/12/25
好的 谢谢楼主
第19楼2014/12/25
相互学习,共同进步!
第20楼2014/12/30
A家的内标管径和普通进样管管径不一样的,印象里内标管管径只有普通进样管的1/10(还是多少来着)。因此使用在线内标500ppb的话,实际的浓度只有50ppb(或相应倍数关系)。楼主这点还是要说清楚的,不然会误导人的
