symmacros
第41楼2016/12/29
amdis应该是可以区分的。
第42楼2016/12/29
设置不同的检索参数会减少出现的次数,也可以把几个点的量合并。需要仔细分辨判断一下选正确的结果。
有意uu
第43楼2016/12/30
谢谢大神
第44楼2016/12/30
我今天又发了一篇“AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用(7)- 手动解卷积(2)”,可能看看,探讨一下。
耶鲁巴赫
第45楼2017/04/28
朱老师,后来你有尝试用100米强极性柱做吗?分离效果是不是更好,还有没有重叠峰?因为我也准备要做香精的全成分分析,样品是丙二醇做溶媒。你是用什么溶剂去提取丙二醇中的成分?我试过用乙醇稀释,在60米的柱子上做,分离很不理想。请问你有什么建议?
第46楼2017/04/28
没有试过100m的柱子,因为分离时间太长,特别是高沸点物质难以出来。就是再长的柱子仍然有重叠峰的可能,可能有些物质对永远也无法在一根柱子上面分离度。PG样品可以用加一点水有机溶剂提取。
第47楼2017/04/28
意思是用水稀释一下后,再用与水不相容的其他极性溶剂萃取?
第48楼2017/04/28
是的。
dyanhao1983
第49楼2017/05/04
jimzhu老师,您好,看了您一系列帖子,想咨询一下。这是我一个图,解析出1745个化合物,几乎每个TIC峰都有2-3个峰,如何快速鉴定出这么多峰的成分来呢?请指教
第50楼2017/05/04
请问你的设置参数是怎样的?
