哥是来学习的
第11楼2014/10/31
你这个的问题出在4-氨基安替比林药品显色问题上,我原来做过,为了降低空白4-氨基安替比林处理后空白低了,但灵敏度也随之降低。曲线线性好不代表灵敏度好,你自带的自控样都跑了。
lczhfj
第12楼2014/10/31
对,HJ503-2009中萃取法曲线斜率确实在在0.06左右,我们是0.061-0.064间。
第13楼2014/10/31
4-AAP可能有问题,其使用液浓度太低也是问题。
老兵
第14楼2014/10/31
楼主可能错误地用三氯甲烷对显色剂进行过所谓的抽提处理,降低了4-氨基安替比林的摩尔吸光系数。
透明
第15楼2014/10/31
没做过这个项目呢、、、
chenghaiyan
第16楼2014/11/20
样品不需要蒸馏吗?
第17楼2014/12/04
想请教一下,我是做水质挥发酚的测定,水样蒸馏完了需要马上进行后面的萃取比色吗?样品比较多,蒸馏要分几批,可以保存到一起做吗?因为不一起做的话,要多做几次标曲,很麻烦!这个要怎么办?求助!谢谢!
第18楼2016/10/18
建议每批水样蒸馏完马上进行后面的萃取,萃取后的保存效果要更好些,待全部萃取完后再统一比色。
txtb001
第19楼2016/10/19
你看我曾经做的挥发酚 吸光度要这么高,你的吸光度怎么这么低?
p3168503
第20楼2016/12/22
