我不是路人
第13楼2014/10/28
邻苯方法建立的全过程完全是按照这个帖子做的,今天我尝试了下,发现在设置定量开始时不选择RTE积分器,然后,群峰采用化学工作站积分器,其他的默认,结果行了。因此,我觉得是在高级里面不选用化学工作站积分器参数时,应该是默认使用RTF积分器,但是不知是否真如此。
千层峰
第14楼2014/10/29
解决了就好。
爆发吧,小宇宙
第15楼2014/10/30
在建立曲线开始不选择RTE积分器,是不是就是默认选择化学工作站。也就是说你就是使用的是化学工作站积分器,而没有使用RTE积分器。 朱老师给的那个帖子我看了,在开始选择了RTE积分器后,后面五指峰去选择化学工作站的时候不能跳出来*****.p的文件,所以就不能用,不知道那个疯子前辈是怎么做的?可能还有其他设置吧。
