zyl3367898
第11楼2014/11/05
色谱柱问题好解决,硬件问题不好解决。
安平
第12楼2014/11/05
不像硬件问题。
尼古丁飞扬
第13楼2014/11/06
我前不久也遇到过这个问题,如果你是不分流进样,关掉隔垫吹扫试试。应该不是柱子问题。如果还是存在问题,可能是fpd硬件问题。
第14楼2014/11/06
我前不久也遇到过这个问题,如果你是不分流进样,试试提高气化温度,应该不是柱子问题。如果还是存在问题,可能是fpd硬件问题。
第15楼2014/11/06
第16楼2014/11/09
不知楼主的问题解决了吗?
