zyl3367898
第42楼2014/10/31
这样分离色谱峰准确吗?可以应用于气相吗?
houjjun
第43楼2014/10/31
液相还是比较准确的,气相调节气流和柱温应该也可以吧
第44楼2014/11/02
可这样的峰在气相不好分离,数据处理没这项功能。
MaxLeung
第45楼2014/11/03
好帖 学习了
夏天的雪
第46楼2014/11/03
气相色谱改变条件也可以改变分离啊
上党之巅
第47楼2014/11/06
对照成分很复杂呀,这么多峰,6号峰是怎么定位的呀
第48楼2014/11/10
或许是保留时间或者加标确定。
lyp2725
第49楼2014/11/12
很不错的优化方法,学习了,谢谢谢楼主
第50楼2014/11/12
哈哈,
nixiaolong
第51楼2014/11/18
lz分析的很精彩,尤其是减少进样量分离出6号峰。lz可能是只针对这一个样品进行分析,如果另外个样品6号峰含量过高,那么进5ul是不是就不适用了?或者称样量加大的话,是不是也不适用了
