〖藍山劍〗
第11楼2014/10/31
楼主,你中间是不是忘了写定容分取或是浓缩的步骤,碱熔融后70ML水浸,后30ML酸调节酸度,后面就混匀直接转移一少部分到PP试管了?不会就这样就按100ML的体积算吧
abcpgf
第12楼2014/11/01
是的,因为都是准确移取的体积,混匀后溶液是均匀的。
peison
第13楼2014/12/02
熔融的话,可以用高铝坩埚,完成后,可以用柠檬酸-氨水调节PH,然后就OK了
第14楼2014/12/03
我们加了酒石酸,效果也不错。
ymnh
第15楼2017/12/03
用盐酸酸化过程中,钨酸钠不会和盐酸反应形成钨酸沉淀吗?
第16楼2017/12/05
这个一般不会。
