一般点灰化问题,除了增加时间外,也可能增加灰化温度
冰山(yang_qingwen)发表:为什么运行石墨炉时会出现“Changing BOC”这样的错误信息?
基线偏移校正在原子化之前进行,是做基线漂移的校正。如果在两秒的BOC时间(软件里的默认值)里基线变化过多,这个信息就会出现。这个错误出现的可能性有两种,一是设定的灰化时间太短,导致样品未能灰化完全,在原子化阶段仍出现大量的热解基体,一般将灰化时间增加10-15s就可以解决问题;第二种可能是灯能量不稳定,已经达到灯的使用寿命,可以尝试增大灯的工作电流。使用EDL时也有可能是预热时间不够。
