安平
第13楼2014/10/27
下端是否封闭?fid不是密封的,会泄漏的。
第14楼2014/10/27
tcd不需要尾吹
yutang2002
第15楼2014/10/28
是啊,我连着色谱柱呢
第16楼2014/10/28
是啊,我连着色谱柱呢。fID是要尾吹的啊,我要是在尾吹出口测得的难道是两个尾吹气的和,一半才是单个fID的尾吹?
第17楼2014/10/28
不是的。这个接法,只有一个fid存在尾吹。另一个没有
第18楼2014/10/28
这样就可以理解了,哪天测一下流量
第19楼2014/10/28
不需要在检测器端测流量。 在气路接口的out端测量为好。 检测器会泄漏
第20楼2014/10/28
恩,对
第21楼2014/10/28
第22楼2014/10/28
可是两个fID,我怎么知道尾吹气是哪一个fID有,哪一个fID没有呢
