总体来说,检测器压力通常主要来源于检测器后的管路的流畅程度。
不堵,不接别的仪器,不是有仪器本身节点的设计,流量适度增加也能承受。
我现在想来,我改造的半制备液相系统,流量尽量在2 ml/min附近吧,毕竟压力大了,对系统不好。
谢谢您的耐心解答!
冰块(burningsnow) 发表:确实和串联电路电压有点像
如果检测池是系统的最末端,那么承受压力一般不会很大,但是有些仪器的检测器后自带的管路系统有节点给检测池形成反压用来避免小气泡,这种检测池即使你增粗了管路反压也会随流量的增加而快速上升。如果后面还接有其他仪器,那么仪器的反压才是主要影响因素。
即使常用的液相连接管路在3ml/min的流速下反压也不是很大,我们公司用的体系除去柱子的话反压应该在1mpa以下。
